Pomocy !!! światła STOP - świecą i świecą ...
  • darekp650
    :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo: :zlo:
    [center:2593e6d3e4][scroll:2593e6d3e4][shadow=blue:2593e6d3e4]PODKARPACKIE SPOTKANIA KLUBOWE [/shadow:2593e6d3e4][/scroll:2593e6d3e4]
    20.04.2008 - MIELEC u kolegi ryhO
    Rozpoczęcie sezonu wielkim grillowaniem!
    Godzina 14.00
    Adres: Mielec, Narutowicza 35
    zumi: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&...=&sId=&x=0&y=0
    GPS: N50.2860555* E21,4300205*
    Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!
    [/center:2593e6d3e4]
  • rolandsz
    • 9
    Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. Bardzo proszę o radę. Wróciłem dzisiaj z trasy (Octavia 2002 r. 1,9 TDI 110 110 kkm) - jazda przy mrozie ok. - 2 st.C,. Kiedy odstawiłem auto do garażu i wyłączyłem silnik nadal paliły się światła stop (wszystkie trzy). Po ponownym uruchomieniu silnika paliły się dalej, a pedał hamulca był jakiś miękki i w dolnym położeniu. Chyba z 5 minut mocno nań naciskałem i dopiero po przejechaniu ok. 2 m. światła zgasły. Co robić! Będę wdzięczny za każdą radę, która pomoże w usunięciu usterki. Gorąco pozdrawiam.
    Roland
    • Ziomal
      • 5841
      rolandsz, podłącz pod Vaga , nie jestem pewien ale może to być czujnik stopu. Co prawda on objawia się mruganiem świec żarowych ale spróbuj.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • dariuspolo
        • 1168
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • Bouli
          • 739
          rolandsz, wg mnie to czujnik swiateł stopu, tak jak twierdzi Ziomal
          Ja miałem coś takiego rok temu, tylko dodatkowo zapaliła mi się kontrolka sterownika silnika. Jak wychodziłem z samochodu to wyciągałem bezpiecznik zanim mi tego nie zrobili.
          Poszukaj na forum, kolega salvado dokładnie opisywał jak wyciągnąć i znowu zainstalować ten czujnik. Czujnik w ASO to koszt 20-30pln, ale razem z wymianą zapłaciłem lekko ponad 150 po zniżkach :?
          Oczywiście pewność będziesz miał po podpięciu VAGa
          Bouli
          Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
          Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
          Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
          • Dig Dug
            • 1307
            Nic sie specjalnie nie stalo. Poprostu albo padl Ci automat stopu, albo wypadl z zamocowania i jest dobry ( mocowanie typu na wcisniecie i przekrecenie jak w zarowkach, ktore maja te boczne bolczyki - np. tylne stopu, migacze).
            Koszt w sklepie 15 zl, sciagasz oslone te nad pedalami, kladziesz sie na plecach, najlepiej swiecisz latarka i widzisz co i jak. Wymiana lub zamontowanie to tylko ok 1 minuty).
            Inna sprawa, jak masz dwa automaty, bo nie wiem dlaczego, ale koles w sklepie pytal sie czy mam dwa, czy jeden automat. Sprawdzilem i mam jeden, ale ty mozesz wczesniej sprawdzic, bo ja mam z przed liftu Octe.
            Była O1 jest F2.
            • Sigma_74
              ale afera
              masz zepsuty na 99% czujnik stopu po pedałem hamulca, koszt 160 zł W ASO z robota.
              miałe mto samo i nic więcej się nie mogło stać.
              • rolandsz
                • 9
                będę sprawdzał...
                Super być w tak doborowym towarzystwie i móc liczyć na Waszą pomoc. W czwarcek umówiłem się na wizytę u mechanika. Dam znać o rezultatach. Pozdrawiam.
                Roland
                • figurel
                  • 36
                  Zamieszczone przez dariuspolo
                  Ziomal, ale kolega napisal ze:
                  Zamieszczone przez rolandsz
                  wtedy nie bylo by niczym dziwnym palenie sie stopow( ktore wg. przepisow musza dzialac nawet na wylaczonym zaplonie).
                  Problemem byl by wtedy nie odbijajacy pedal hamulca.
                  Czegoś nie kumam; światła się palą, czujnik uszkodzony...... może i tak ale nikt nie radzi koledze zainteresować się wpadającym w podłogę pedałem hamulca? Może jak pedał w górze bedzie to i czujnik się naprawi?
                  Golf IV ALH@ASV
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    Zuzycie paliwa
                    • figurel
                      • 36
                      figurel, jak to nikt?
                      Problemem byl by wtedy nie odbijajacy pedal hamulca.;
                      Oczywiście nikt poza Tobą, Ciebie zacytowałem
                      Golf IV ALH@ASV
                      • Dig Dug
                        • 1307
                        rolandsz, Naprawde zastanow sie nad wymiana we wlasnym zakresie. Ja tez w panice pojechalem do mechanika, ze mi padl stop calkowicie. Ale na szczescie nie mieli czasu, wiec "zmuszony" sam zagladnalem po uprzedniej konsultacji w sklepie. Okazalo sie, ze faktycznie byl padniety czujnik. Jak wymienilem to bylem zly na siebie, ze mogli mnie za taka glupote skasowac na 20 zl (drugie tyle co kosztowal czujnik).
                        Dwa dni potem mielem przypadek, ze zaswiecily mi sie stopy i nie chcialy zgasnac. Jak zobaczylem, to okazalo sie, ze wypadl czujnik z mocowania i tyle. Zalozylem i ustapilo.
                        Stad moja rada, ze moze tylko czujnik wypadl z mocowania.
                        Przynajmniej sprawdz czy siedzi na swoim miejscu, bo podjedziesz, koles kaze auto zostawic, po czym wkreci czujnik i zgarnie za wymiane i nowy czujnik, a ty dalej bedziesz na starym swoim jezdzil
                        Była O1 jest F2.
                        • rolandsz
                          • 9
                          Wielkie dzięki za rady !!!
                          Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli pomóc. Wymieniłem czujnik (ten nad pedałem hamulca) , koszt czujnika 20 zł + 50 zł. wymiana wraz z podłączeniem do komputera i skasowaniem błędu. Teraz wszysko chodzi jak trzeba. Pozdrawiam wszystkich i polecam się na przyszłość.
                          Roland
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            Zuzycie paliwa
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Nie byłem pewien ale widocznie dobrze trafiłem
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • Bouli
                                • 739
                                ja zapłaciłem 150pln w ASO :evil: :? teraz już bym pewnie sam wymieniał
                                Dobrze, że masz to już z bańki :szeroki_usmiech
                                Bouli
                                • mooniczkaa_1988
                                  • 5
                                  u mnie dzieje się to samo tylko że dzieje się to zazwyczaj jesienia i zimą gdy jest mokro myślę że może gdzieś tam woda zaciekać ale po zgaszeniu silnika kilka razy nacisne pedał i się gasi gorzej podczas jazdy:/ ale dziękuję komuś kto napisał o sprawdzeniu mocowania napewo to sprawdzę wielkie dzięki
                                  Mooniczkaa_1988
